Подарили мне глючную маму ECS 865PE-A
Подарили мне глючную маму ECS 865PE-A (V2.0)- которая стартует ТОЛЬКО принудительно . Видимых термических повреждений деталей, кондёров и микросхем на ней не видно - плата выглядит как новая .
В рабочем состоянии проверил пальцем температуру ВСЕХ микросхем, ничего
не греется. Северныё мост просто тёплый, южный - чуть тёплый .
Мосфеты в обвязке проца и под памятью тёплые и палец не обжигают .
Главноё, что POWER-ON не работает категорически . Напряжение на его контактах всего 1,1 вольта. При этом RESET вроде бы работает (напряжение на нём 3,4 вольта).
На джампере Clear CMOS есть 3,3 вольта. Но в режиме дежурки, совсем НЕТ напряжения 5 вольт на USB и на PC/2, хотя оно и появляется при принудительном старте, правда на мышке бывает только 1,8 вольта.
Узнав проблему мостов ICH5, проверил все линии с данными на USB . На землю ни одна не коротит … Судя по репликам на этом форуме, сгорел мультик, даже нашёл упоминание его модели на маме этой rev2.0A - 83627THF, но не смог найти его там физически …
Мне остаётся только надеяться на ваши подсказки, м.б. и не мультик виноват ? ...
