Признаться, вообще не понимаю зачем использовать POST-card при диагностике видеокарт...Пробовал и понял - потерянное время, а это важно, когда полсотни карт стоят в очереди и чешешь репу, как дожить до отпуска...
Да вроде бы это дело хозяйское
Если стоит поток с практически серийным дефектом, то проще и удобнее по своей технологии (замеры, замены и т.п.). Если от случая к случаю, то "чесать репу" глядя на зияющую пустоту экрана ой как непозитивно
