включаю (вентилятор подключен) проц мгновенно очень сильно разогрелся секунды через 2 раздался звук похожий на какбы медленную двухтональную сирену.
уважаемый, а кулер на проце нормально поставили ? а то разогреть радиатор кулера процу надо секунд 20, чтоб только разницу заметить... а до "сирены" с минуту...
и питание камушка смотрим в обязательном порядке... только по-быстрому, чтоб проц не спалить... (если ещё не спалили)
