у этой мамки СОФТОВАЯ защита от перезаписи.
у меня родного нет , есть AMIFlash AwdFlash UniFlash. Но я попробовал перешить родную м/с тоже сообщение. А на этой мамке долны быть пермычки разрешающие перешивку?
у этой мамки СОФТОВАЯ защита от перезаписи. Причем она снимается правильным прошивальщиком...
это видно хотя бы тут:
Support for specific boards
These boards use non-standard write protection using general purpose outputs (GPOs) of the chipset.
They're detected by reading the BIOS ID string from the top of 4GB. This means that the correct BIOS MUST be present in the socket when starting UniFlash or the flashing will not work.
6A69RM4E = MicroStar MSI MS-6337 v3.0 (815EP Pro)
6A69RM4L = MicroStar MSI MS-6337 v5.0 (815EPT Pro, MS-6337LE5)
