Мультик? на не помню на скольких менял его,
17 Июн 2006 - 11:09 Unknown BIOS
390
35.42
Мультик? на не помню на скольких менял его, но те не включались...
Gigabyte 8I845GVM-RZ включается со второго раза
Orest спасибо за схемку, но для меня она
Avrsnz - просил , я пропустил. andron2900 - может
Тот же случай. Первый раз включается норм. При перезагрузке
Пришла с аналогичной проблеммой - после замены Q27
ага. нашёл. сменил я и затягивающие и эту
у них же с каждой стороны две ножки
генерация есть по осциллографу. это у меня
у меня на фуджике MPG3102at около хьюндайчика стоит
Я уже писал как то.Они на Фуджах MPG
APM-ки уже все поменяны. 1084 тоже сменил на
Было такое (но не на этой плате), проблема
"около слотов памяти есть светодиод никак не обозначенный"-
попробуй поменять U29 (6 ног) стоит между сокетом
Нету под рукой GVM-RZ, блин! Тока вчера две
доноров уж не осталось на мультики....хотя этот вариант
Что-то подовное было на 2х мамках GA-7N400E-не стартовали
