Запустил я ее..
При включенном компе снял и поставил на место джампер, которым cmos обнуляешь (но не обнулить, т.е. поставив его из положения 1-2 в 2-3, а просто снять с 1-2 и поставить обратно на 1-2).
После этого биос грузится, все как обычно, настройки сохраняются, но не грузится винХП - зависая на загрузке драйвера то ли mup.sys, то ли myp.sys. Она же и не ставится - сетап зависает на середине инициализации устройств.
После выключения компа снова не стартует CF FF и так по кругу Помогает лишь передергивание перемычки
БИОС прошил 2 раза - шьет нормально, результата никакого не дает
Батарейку не менял - сегодня поставлю новую, но что то мне подсказывает что это не поможет...
Материнку в морг?
Запустил я ее..
Материнку в морг?
