HELP! Epox 8KDA3I не стартует: CF потом FF и снова CF....
На ровном месте накрылся комп: мамка 8KDA3I ... или еще чего...
При включении компа подается напряжение, начинают крутиться вентили... БИОС не пикает вообще... На индикаторе пост кода высвечивается CF висит секунд5 CF, потом загорается FF (где то на полсекунды), по накопителям слышно что делается рестарт и снова CF потом FF .... и так далее..
Все платы винимал - не помогает та ж история
Мышь, клаву отключал
Биос обнулял и перемычкой и батарейку винимал...
Что это может быть и как бороться?
Аватар пользователя Root
для начала выяснить за что же отвечает этот код.
icbook.com.ua/post/_award6/__cf.html
Аццкий ромбовод {:€
CF
Test CMOS R/W functionality
Информация о самом процессоре должна быть сохранена в CMOS. Для этого осуществляется проверка чтения/записи ячеек CMOS, и если в процессе выполнения теста возник сбой, такая ошибка становится фатальной, и POST дальше не выполняется. На некоторых наборах логики данная процедура повторяется циклически, что связано с определением того, какая перезагрузка ("холодная" или "горячая") выполняется в настоящий момент.
Необходимость в инициализации подсистемы RTC возникает в том случае, когда произошел сбой батарейного питания. Если сбоя Vcc(BAT) не было, инициализируются только регистры, отвечающие за работоспособность RTC и системной логики.
Старт мультипроцессорной платформы обеспечивает процессор, включенный по схеме как Boot Strap Processor (BSP). Некоторые аппаратные решения предусматривают равные права при выборе BSP, в других случаях система стартует только с мастер-сокета, что следует учитывать при анализе POST
BIOS слетел ? как же его шить подручными средствами если дело до флопа не доходит...?
Аватар пользователя savely
Ну, батарейку для начала поменять не пробовал?
А кому счас легко...
или батарейка или БП или шить биос, у этих плат бывает, писал уже здесь коонкретную выкладку по этому вопросу. Юзайте поиск - помогает.
8067-4896189
Запустил я ее..
При включенном компе снял и поставил на место джампер, которым cmos обнуляешь (но не обнулить, т.е. поставив его из положения 1-2 в 2-3, а просто снять с 1-2 и поставить обратно на 1-2).
После этого биос грузится, все как обычно, настройки сохраняются, но не грузится винХП - зависая на загрузке драйвера то ли mup.sys, то ли myp.sys. Она же и не ставится - сетап зависает на середине инициализации устройств.
После выключения компа снова не стартует CF FF и так по кругу Помогает лишь передергивание перемычки
БИОС прошил 2 раза - шьет нормально, результата никакого не дает:(
Батарейку не менял - сегодня поставлю новую, но что то мне подсказывает что это не поможет...
Материнку в морг?
