Спасибо всем, разобрался. Вчера решил прозвонить контакты сокета,
5 Июл 2006 - 10:01 Unknown BIOS
Спасибо всем, разобрался. Вчера решил прозвонить контакты сокета, вставил mendocino и мерял сопротивление между контактом с обратной стороны сокета и ножкой процессора сверху(благо у мендочино контакты ножек выходят сверху и можно мерять при вставленном процессоре) оказалось ножка A5(d29) не контачит с сокетом. Разобрал сокет - так и есть - отломан контакт и ножка до него не достает вероятно когда после простоя матери вставлял проц контакт обломался. Временно капнул туда олова, вставил проц - все работает.
