Мать не запускается после полугодового простоя
Значит мать socket370 AT\ATX BX или ZX PCPartner. Биос обрабатывался биос патчером( с возможностью отката)после чего мать работала на ура с разогнанным целероном 667@1000 1.85V. Последний раз на ней была запущена XP и переведена в спящий режим, после чего из матери все было вытянуто и она простояла где-то полгода. Сейчас попытался ее включить - никакой реакции. В плату воткнут 333Cel и все(ни памяти, ни видео) - мать молчит. Померял напряжения - все в норме (4,99 12,2 ядро 2,05) Клавиатура мигает один раз при включении лампами и все. Пробовал вставлять ISA-видео - монитор черен как ночь. Батарейка была разряжена до 2.85V. Вставил новую 3V - никакого результата. Пробовал подключать дисковод с загрузочной дискетой с файлом прошивки и прошивальщиком - к FDD мать даже не обращается может что-то надо нажать на клаве. что еще можно сделать. Можно ли перешить флешку на ASUS CUBX? Не сгорит ли при этом асус, выдернуть родную флеш можно довольно ровно и быстро, а вот вставить поврежденную - если с перекосом (т.е. не одновременно все ножки войдут в гнезда) не сгорит ли асус и у него ведь и мониторинг и дополнительный IDE, что нужно отключать в биосе асуса перед хотсвапом?
Аватар пользователя rgt
kvv Попробуйте для начала очистить настройки CMOS. Возможно плата запускается на частоте, на которой процессор или память просто не тянет.
При перешивке риск что-то испорить конечно есть, но если не закоротить ничего на работающей плате при вынимании/вставлении флешки, то он не велик. В том случае, если раньше такого делать не доводилось имеет смысл потренироваться сначала при отключенном питании. Шить естественно только aflash-em. Хотя я начал бы с того, что просто слил прошивку и "скормил" ее Bit-у. ЕСли ругани не будет, то и шить нет смысла. Наиболее вероятная ошибка - воткнуть флешку повернув на 180 градусов. Но если быстро выключить питание шансы на то, что она уцелеет очень неплохи. НА служившей мне программатором P2L97-s наклейка на флешке вся волнами пошла после нескольких таких моих ошибок, но тем не менее флешка жива и работает.
rgt Да CMOS я очищал, и перемычку замыкал, и батарейку вынимал, и флешку вынимал из кроватки и ставил ее на радиатор(прочитал тут кому-то помогло вынуть и поставить всеми ножками на фольгу, фольги у меня не оказалось).
А как я ее солью и что Вы имели ввиду "скормил" ее Bit-у"
И все таки на CUBX можно попробовать хотсвоп, в биосе ничего не надо для надежности отключать? Что будет если я нерабочую флешку после вынимания рабочей вставлю не всеми ногами одновременно в кроватку, т.е. допустим сначала ноги с одной стороны потом с другой или это не страшно, главное чтобы во время прошивки они все касались контактов кроватки, а то что они не одновременно законтачили это не важно.
Аватар пользователя Pavel
Как там с aflash-ем, не знаю, а другой асусовский флешер - afudos.exe работает так:
Usage: afudos /i [/o], после о пробел не нужен, т.е.
afudos.exe /oold.bin
Шить соответственно: afudos.exe /ibios.bin
Только все это хозяйство может ругнуться на неродной БИОС
Bit - BIOS Information Tool, утилка показывающая... Да из названия собсно все понятно. Лежит у StarGaz0r-а на хомпаге.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Pavel как я солью прошивку, если комп не запускается?
Дык сливать то на Асусе. Тот-то рабочий, насколько я понял.
Запустить маму, вытащить Асусевую флешку, ткнуть Партнеровскую и слить. Перед этим в БИОСе желательно вырубить кэширование его в РАМ.
На сайте есть хорошая статья "Искусство перешивки БИОС". Читали?
Спасибо всем, разобрался. Вчера решил прозвонить контакты сокета, вставил mendocino и мерял сопротивление между контактом с обратной стороны сокета и ножкой процессора сверху(благо у мендочино контакты ножек выходят сверху и можно мерять при вставленном процессоре) оказалось ножка A5(d29) не контачит с сокетом. Разобрал сокет - так и есть - отломан контакт и ножка до него не достает вероятно когда после простоя матери вставлял проц контакт обломался. Временно капнул туда олова, вставил проц - все работает.
