А Вы бы конфиг системы догадались описать,
7 Июл 2006 - 19:04 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
VS писал(-а):
А что может много тока жрать ?
А Вы бы конфиг системы догадались описать, тогда бы и понятно было...
VS писал(-а):
а можно как-то сделать чтоб они отдельно стабилизировались ?
Полностью переделать или заменить БП...
Повышается 12.1В до 12.65В под нагрузкой (решено)
От брендовых корпусов блоки без надписей бывают.
возможно когда-то наклейка была ,но её кто-то до
VS ?????????????. Михаил.
Я модель не знаю , там блок без
ivp Непонятно,
Antik Млин!!! Ну когда уже
Где это вы такой нашли? Вы
VS \Всё , нашёл блок
Всё , нашёл блок питания с отдельной стабилизацией
Отцы! Человек спросил про _раздельную_стабилизацию_ 5-вольтовой и 12-вольтовой
bart 2000 Привет!!! Регулировать выходные напряжения
NMD в нешироких пределах можно. Тут
Mr.Barbara и bart
Так на материнке же нет ISA ,
-5v шина ISA (точнее для некоторых извращенных девайсов
Есть блок питания неплохой DELL , но там
Mr.Barbara можно
Нет. Дело в том, что через резистивный делитель
При увеличении потребления тока по цепи
VS При
Не в блоке дело оказалось , а в
Ну это норма, по Госту до 13.2 Вольта
Повесь нагрузку лампочки (например от машины) и замерь
Вы б хоть написали что за блок, для
