~2.5om, на выключенной. На включенной мерять сопротивление,
TheDarkSoul писал(-а):
Привет! Случилась беда с моей видеокарточкой Palit GeForce FX5900XT, для её ремонта требуется Ваша помощь. Если у кого есть такая же, то померьте, пожалуйста, сопротивления конденсаторов на рисунке cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=16261&filename=Vgpu_con.JPG(12кб)
(1,2 и 3) на выключенной(главное) и на включенной карте (не важно в каком режиме), у меня оно подозрительно низкое. Заранее благодарю за помощь.
~2.5om, на выключенной. На включенной мерять сопротивление, как уже было сказанно, не имеет никаго смысла.
Только абсолютное значение сопротивления на этих кондерах(а это питатель GPU) неважно, важно что-бы был не ноль или около того, остальное приемлимо.
А вобще больше толку будет если Вы раскажете что с картой случилось, каковы симптомы неисправности, неплохо было бы померять напряжения на GPU и памяти при работе. Тогда можно будет полезные советы давать.
