Альберт Обычно в таких схемах
Альберт
Обычно в таких схемах в одной фазе стоят три полевика и драйвер 1211 - два полевика в нижнем плече и один в верхнем, хотя бывает и по одному в плече.
По опыту, вылет одного из транзисторов выводит из строя и драйвер 1211.
Последний раз был случай на плате асус, 939 сокет, там вздулся транзюк в нижнем плече, причем звонился как нормальный. Пока драйвер 1211 не поменял - не заработало.
Если после замены транзюков не работает, просто сравнить напряжения на выходах драйверов (без проца) - на неисправном будет отличаться как минимум на пару десятых вольта.
И кстати, какие попало транзисторы туда не подойдут, лучше менять на идентичные, иначе этот капризный драйвер откажется работать.
