Клей теплопроводящий Радиал или АлСил-5
Клей теплопроводящий "Радиал" или "АлСил-5" - и любой радиатор надежно крепится на любое место. Если и оторвется, то только вместе с чипом. :D
А вообще... Может вся проблема в том что от них кто-то поотрывал кулеры?
ЖФ4 сам по себе греется неслабо, на нем должен стоять не просто радиатор, а радиатор с вентилятором.
ЖФ2 должен жить хотя бы просто с радиатором, хотя некоторые ЖФ2 греются не хуже ЖФ4 и тоже требуют хорошего охлаждения.
Если радиатор крепится на пластиковых фишках, то под него нужно намазать теплопроводной пасты, например "АлСил-3" или "КПТ-8". Хотя можно и приклеить на теплопроводный клей, но тогда потом отрывать запаришься.
Если уверен что это именно неисправность - смотри напряжения GPU и памяти. Только не в биосе, а тестером на самой карте. Смотреть нужно на кондерах стабилизаторов, под сам чип лезть не обязательно.
Ну и частоты можно глянуть - может они разогнаны.
