НИ одного ответа... попробую конкретно... Есть две станции- эрса ир500а и термрфло. первая заточена под видеокарты (стоит самодельная усеченная пирамида чтоб память не отваливалась а только чип греть) ею сразу пол-яйца на месте чипа энфорса образуется, термофлом получче, там плита большая, видимо большая поверхность прогревается, но все равно при изгибе шары по краям слипаются сразу, термопрофили пока не пробовал образовывать, грел на максимуме, таким образом все раньше(815-865 и энфорсе 2 и3 нормально прогревал и пересаживал, но в основном или южные или если чип не посредине платы, ну в общем с переменным успехом северные) а тут прямо жопа, думаю во-первых на другой материал(стеклотекстолит, потому что с одним только подогревом посредине(без включения нижнего и верхнего) плата гнется значительно и при нажатии пальцем с обратной стороны изгиб перещелкивается на другую сторону, это на грев до ста с небольшим градусов... конструктивных мыслей пока нет
НИ одного ответа... попробую конкретно... Есть две станции- эрса ир500а и термрфло. первая заточена под видеокарты (стоит самодельная усеченная пирамида чтоб память не отваливалась а только чип греть) ею сразу пол-яйца на месте чипа энфорса образуется, термофлом получче, там плита большая, видимо большая поверхность прогревается, но все равно при изгибе шары по краям слипаются сразу, термопрофили пока не пробовал образовывать, грел на максимуме, таким образом все раньше(815-865 и энфорсе 2 и3 нормально прогревал и пересаживал, но в основном или южные или если чип не посредине платы, ну в общем с переменным успехом северные) а тут прямо жопа, думаю во-первых на другой материал(стеклотекстолит, потому что с одним только подогревом посредине(без включения нижнего и верхнего) плата гнется значительно и при нажатии пальцем с обратной стороны изгиб перещелкивается на другую сторону, это на грев до ста с небольшим градусов... конструктивных мыслей пока нет![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
