В MMTOOL есть уже три модуля с ID 20.
Подсмотрел в PDF'e к tool 8 RC1, модули с ID 20 - PCI ROM.
А есть ли в этом PDF'е упоминание про идентификатор ISA ROM ? Надеюсь, что есть.
Можно, конечно, попробовать подсунуть вместо PCI -> ISA ROMку под тем же ID=20.
Но дело в том, что у PCI ROMки есть структуры, которые напрочь отсутствуют у ISA ROM ("PCIR", например). И вполне вероятно, что если биос не обнаружит этих структур, то он просто-напросто проигнорирует эту ROMку и не передаст ей управление. По крайней мере, по стандарту именно так он и должен поступить.
HELLBIT писал(-а):
Откуда брать Offset/VID и Seg./DID?
VendorID и DeviceID PCI-устройств можно глянуть в WPCREDIT'е.
Подозреваю, что можно выбрать любое из присутствующих в системе PCI устройств. А может, только "любое из незанятых", чьих PCI ROM еще нет в биосе.
HELLBIT
Но дело в том, что у PCI ROMки есть структуры, которые напрочь отсутствуют у ISA ROM ("PCIR", например). И вполне вероятно, что если биос не обнаружит этих структур, то он просто-напросто проигнорирует эту ROMку и не передаст ей управление. По крайней мере, по стандарту именно так он и должен поступить.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
