Короче, это была мать ASUS P5B-VM. Надо было сделать RAID. У нее там встроенный контроллер JMicron JMB363 с функцией SATA RAID. При этом у него один внутренний SATA и один внешний eSATA. На родном SATA нет RAID. Поэтому был вариант только через JMicron JMB363. Я доработал обычный SATA кабель (чтобы подходил в разъем eSATA) но винт даже не определялся. Возможно, кабель был плохой , но было мало времени на эксперименты и люди просто купили PCI контроллер.
Там по ссылке на iXBT просто переходник с разными разъемами . Там не настоящий eSATA. У настоящего по одному кабелю до 5 винтов (судя по всему, там именно такой RAID имелся ввиду). И, видимо, не все так просто в таком сопряжении (хотя, вроде бы, eSATA считается просто "расширением" SATA).
