Все замечательно в Вашем замечании, за исключением того факта, что фрагмент
Gromak писал(-а):
Теперь дискета содержит все необходимые для обновления файлы: awdflash.exe, newbios.bin, autoexec.bat и системные (как правило, это msdos.sys, io.sys и command.com). Ничего другого на диске быть не должно! На первый взгляд может показаться, что приведенный autoexec.bat излишне сложен. Однако данную универсальную дискету Вы сможете использовать не только для обновления BIOS, но и для того, чтобы вернуться к предыдущей версии - в случае неудачной модернизации.
полностью заимствован из статьи Андрея Рябцева (aka Мегабайтова) "Модернизация BIOS", см. "Мой компьютер", № 32-33 (99-100) 14.08.2000 - 2.08.2000. Т.е. дословно.
