Просто так впаять процессор не выйдет. Переходник на Celeron Mendocino, которых у меня есть пара штук - это весьма сложное устройство с автономной системой питания, кучей логических развязок и тому подобного. Если Вам хочется купить такой - ищите в Сети и на ebay PL-Pro/II, найти вполне реально в пределах полусотни баксов штука. Подходят процессоры до Celeron 766 (с еще одним переходником), дуал - до 533-х. За такую же цену реально достать и процессоры Pentium II OverDrive, которые построены на ядре Deschutes, а не Klamath, что и позволяет относить их к категории Xeon (512 килобайт кэша, работающего на полной частоте ядра, в процессорах Pentium II Deschutes не стояло - там такой же объем работал на половинной, кажется, частоте).
"...The Pentium II OverDrive is a processor upgrade designed for Pentium Pro (Socket 8) based systems. By using the 0.25 micron Deschutes core of the Pentium II, Intel managed to put a quick end to the 16-bit weakness of the Pentium Pro, and in doing so, they also managed to double the amount of L1 cache on the processor to 32KB. The PII OverDrive is nothing more than a Pentium II Xeon on a smaller scale, using the Pentium II's design to place the L2 cache externally off of the CPU, but on a card that would allow it to operate at the same clock speed as the CPU itself."
Если VRM на плате отсутствует (не распаян, а гнездо под него есть), то машина 100% не заведется. Память BEDO - это пакетная EDO-память, быстрее обычной где-то на 5%.
P.S. Если хотите достать камни Pentium Pro дешевле, чем на www.price.ru - пишите в личку, помогу, чем могу.
cpu-collection.de/?tn=0&l0=co&l1=Intel&l2=P+II+OverDrive
