В том, что будет работать, сомнений совсем не
В том, что будет работать, сомнений совсем не было. Если бы не работало, то только если бы убил статикой, отломал ногу или наступил на плату.
Я не знаю, на что влиял джампер на тех платах, но если я сажу CE# на +5 В, то флэш полностью отключен.
Конечно, если всякие там скачки напряжения или потенциалы между H и L, то все может быть. Но самое интересное случается при коротких импульсах.
А флэш переписать не так уж легко, надо посылать спецальные команды, но испортить видимо легче.
Вообще использую сию аппаратуру, чтобы не выдергивать флэш под напряжением, а только переставить джампер.
А вместо флэша на той плате давно стоит 27Cxxxx, 2 MBit флэш всегда в хоз-ве пригодится.;)
