я бы электролиты заменил в их цепи. Если не поможет, тогда и мосфеты, их аналоги можно найти в теме "Аналоги деталей материнок..." (не знаю, м/б можно поставить IRL2525L, у него ток 104А, при потолочном V - 50в, если нельзя, гуру поправьте плиз )
Батарейка может садиться если в её цепи что то (возможно кондёры, возможно керамика) "пробивает" на землю...
Ну а то что народ прикалывается, так это же шутка, по доброму, не сердись ...
