Пилы не должно быть. Скорее всего это самовозбуждение усилителя. Попробуйте поменять LM158. Если не поможет, то надо смотреть обвязку.
По поводу "залипшего" ресета из-за заниженного напряжения ядра СМ ничего определённого сказать не могу... Т.к. северный и южный мосты взаимосвязаны, то можно предположить, что ЮМ не даёт "готовность", т.е. не отпускает RESET, пока нормально не будет работать шина между СМ и ЮМ. Также вполне вероятно, что эти же 2,5 В питают и ЮМ. Так что, ИМХО, обоим мостам будет "плохо" от пониженного питания.
Приветствую Вас, Highlander!
С уважением, Владимир.
