Контакты CLRRTC надо замыкать при отсоединенном от платы 20-штырьковом шлейфе питания,
иначе остаточный заряд на конденсаторах БП не даст сбросить CMOS.
Я недавно отремонтировал P3B-F путем замены мультика. Симптомы до замены были такие:
мультик сразу после включения становился теплым, а Северный мост горячим, при это через
10-15 секунд из динамика шла двухтональная сирена, на пост-карте "00", ресет срабатывает.
После замены мультика: сам мультик холодный, Северный мост теплый, плата работает.
А вообще, по моему скромному мнению, Вы перегрузили системную плату чрезмерно мощным
процессором, и что самое неприятное, слишком мощной видеокартой при большом количестве
памяти. Пока не будет результатов запуска платы с менее мощными комплектующими причем
на штатных режимах, говорить что-либо преждевременно.
А вообще, распиаренность Асуся не делает его платы более мощными, чем они есть на самом
деле , короче, без фанатизЬма надо товариСЧи , а то получается как в небезизвестном
анекдоте: "ну милочка, ну еще 100 грамм..."
деле
