Все ниженаписанное - мое не сильно квалифицированное личное мнение.
При правильном приготовлении платы на VIA Apollo Pro работают так же быстро, как и на i440BX.
AGP x4 однозначно лучше, чем AGPx2, сам недавно убедился.
UDMA33 или UDMA66 - несущественно, разницы не заметите.
i815E работает с памятью так же быстро, как и i440BX, а вот i815EP быстрее, чем i440BX, плюс имеет асинхронный режим работы с памятью, плюс Tualatin ready.
Т.е. если вам не надо пихать в плату больше 512 метров памяти, то
i815 лучше всего, а если надо, то см. выше
Кое-что еще вспомнил.
Это если процессор в обоих случаях работает на шине 100, а память на ВИА-шке работает на шине 133.
ВИА-шные Южные мосты того поколения часто выходят из строя.
"Укроп" на ВИА-шном чипсете - АЦЦтой
ВИА-шные Южные мосты того поколения часто выходят из строя.![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
