Так вот именно это и странно - на
Так вот именно это и странно - на некоторых контактах в слоте SDRAM есть стабильные 3.4... (Возле перемычек например и кое-где в центре).
А транзисторы на выходе из конвертера выдают стабильные 3.4v. Пробовал играться с джампером которые меняет Rref все ОК.
Напряжение на выходе исправно меняется 3.3v/3.4v/3.6v.
Проблема в том, что скопа у меня нет - все меряю мультиметром - он еще может частоту измерять до 50 мега.
Так вот я им промерял все выходы из клокера и вполне соответсвуют моим представлениям:
Выходы по 33, 48 мега работают.
На выходах по 66 и 133 мега я мерял напряжение и получалось 1.2-1.8 что тоже похоже на правду.
Единственное что меня смущает ето то, что мой мультиметер не меряет частоту на X1, X2 - вход и выход из кристала.
Но на сколько я знаю - кристал штука шумная и может быть в этом причина.
Кто знает какое там должно быть наряжение на входе и выходе ??? Посоветуйте !!!
Сегодня вечерком еще раз промеряю напряжения на слоте...
