Согласен с serg6 по поводу проблем прошивки сабжевой флешки на "чужой" плате. После подсказок уважаемых apple_rom и Макс в ветке "откуда снять адреса ROM BIOS?", попытался еще раз восстановить загубленный биос. Пробовал использовать следующии прошивальщики: Awd761, Awd795, Awd823i, а так-жа AMIFlash855. Результат оказался отрицательным - все прошивальщики кричали что тип флешки им неизвестен и шить отказывались. Кстати флешка из матери от MSI (KT133), а пробовал восстановить на своей JetWay (KT133A). Award-овским прошивальшиком прочитал содержимое biosa (W49F002F) и глянул получившийся дамп - содержимое какоето непонятное. В начальных адресах везде код FF. При попытке подсунуть его утилитам типа modbin - ругаются что файл не является сжатым авардовским биосом . Кстати биос убит не полностью. При загрузке плата выдает звуковой пост код: один длинный сигнал - два коротких - пауза - непреравные короткие сигналы. (на обоих платах) На своей JetWay смотрел посткартой (есть isa шина и карта для нее) останавливается на коде - 41H. По описанию это инициализация контроллера FDD, но обращения к FDD нет и соответственно способ восстановления с загрузочной дискеты непроходит .
Если есть какие нибудь мысли по теме прошу высказаться.
ps Хотя возможно что при хотсвопе я подпалил микросхему флешки
