Добавлю так, в плане мозгового штурма может чем и поможет
1) На тему замены картриджей. В курсе, что он запоминает серийные номера картриджей, которые в нем использовались и если он по счетчику посчитал, что в картридже закончились чернила, то после заправки уже этот картридж принтер не примет? По- моему он помнит последние три картриджа.
2) На тему собственно проблемы. Где- то с месяц- два назад у меня такой был в ремонте и проблема была похожая: на ходу выдернули интерфейсный шнур, в результате принтер начал мигать индикаторами (уже не помню то ли двумя то ли тремя одновременно). Оказался дохлым транзистор (по- моему q3) на плате, на которой расположен интерфейсный разъем.
P.S. Просьба все вышеперечисленное воспринимать как непроверенную информацию, но к сведению принять
P.P.S. Сейчас веду переговоры с человеком, у которого есть SM на эту модель. Пока он сильно дофига за него хочет, но торг еще далеко не закончился, так что не спеши пока принтер на запчасти разбирать
Немного подумал на эту тему и возникло еще пару вопросов:
1) если эту кнопку нажать не два раза а один, реакции ни какой?
2) После того как проморгало указанную последовательность, начал снова мигать тремя или эту последовательность вымигал несколько раз подряд?
3) Что произойдет, если на включенном принтере нажать кнопку "вкл" и удерживая ее четыре раза нажать вторую кнопку, после этого отпустить обе кнопки?
может чем и поможет
