Такая же плата (решил темы не множить). Один раз нормально пуститься второй повисает в бутблоке с ошибкой К.С. биоса. Если блок питания отключить, постоит так немного опять загрузиться разок.
Выскакивает вот это? - "BIOS ROM checksum error ". Судя по результатам гугления по этой фразе, пострадавших от гигабайтины 8SR533P немало. Я тоже не смог справиться с этой мамкой. Биос, похоже, ни при чем, т.к. иногда стартует нормально на некоторых блоках питания, а когда матьне стартует нормально, а только с дискеты, то стандартный авардовский прошивальщик не опознаёт чипсет и отказывается работать. Может мультик, но поменять-проверить не могу, т.к. доноров нету (я не проф. ремонтник, так - ковыряльщик аматор).
