Какие именно подробности интересуют? Я свободные показания
19 Июн 2007 - 17:20
icbook
Эксперт
1824
352.1
ТоварищЪ писал(-а):
А по-подробнее о такой отладке можно?
Какие именно подробности интересуют? Я свободные показания давать не планирую. Вопрос - ответ.
Как тестируется новый BIOS
Да это оно, pearlcreek, bearlake, 945 (lakeport)
Мы с Гуглом, наверное, сильно отстали от
Остаётся тоько ждать Вашего релиза :) а как с
При наличии эмулятора Вашей платформы биосная
Во всем просматривается тенденция к сериализации: меньше
Тенденция будет положительная, ввиду экономии меди и
Да, "бутерброд" - хорошая замена хат-свопу, хороший вариант
Если я Вас правильно понимаю, то проблема возникает
Моя программа находится во БИОСе, отлаживаю я
Может быть с этого (имеется в виду
Если я правильно понял, то: - у Вас
Мой кусок под ОС не работает. JTAG
Она самая... "8042 Keyboard controller" Тогда перейдем
Никогда не забуду, как однажды эмулируемый биос
Ой, ну не благодарите, не за что!
Программатор-то есть и даже не один, но
Все получилось, Setup работает, ДОС с образа
http://icbook.com.ua/29xe010.pdf A80502100 SY007, т.е. P-100. Ушел на базу, скоро буду... :)
Пока не надо ничего менять. Мы в свое
SST PH29EE010, но могу заменить на что-то более
Про "добро" знаю, но дальнейших шагов пока
«Чертовски хочется поработать!» ® Егор Кузьмич Лигачев Если понадобится
ТоварищЪ Вас же интересует вопрос отладки
Открою биос на любой странице и не могу
http://icbook.com.ua/5tf.zip Там - оба два лежат до завтра... P.S. А
ага, чипсет i430hx... можно попросить у Вас файл
С нетехнической точки зрения, если на проект
Похоже что нет, меня интересует вопрос отладки БИОС
ТоварищЪ Вас, очевидно, интересует подобное
Ок, а если после передачи управления загружать БИОС
Биос ethernet карточки стартует тогда, когда bios
Спасибо за ответы, интересно. А что Labtool-48
Код для ОС/BIOS компилируется с использованием директивы
Вопросы: Как Вы отлаживаете многое для БИОС в
Всё-таки фраза "эмулятор _пока_ не знает о
Очень многое для BIOS можно успешно отладить в
Загрузка исходного текста - это только видимая
Не уверен, но может быть мы говорим о
Это значит, что Вы ошибочно открыли не
??? а что можно делать с открытым листингом?
Здесь может помочь имеющаяся в эмуляторе кнопка
Именно так, это было бы очень интересно
Такой возможности нет. И в явном виде
Strelets Ещё вопрос: А поддержка отладки с
Нет :)
А дуальные варианты этих чипсетов? :)
i815 - это только для демо-версии. Полный перечень
Strelets Хорошее дело этот эмулятор, жаль что
Нашел неплохой эмулятор проца 8086 http://www.emu8086.com/ Понравилась возможность настройки
Strelets А какой процессор используется для эмуляции
Текущее состояние по чипсету i945 одной строкой
To Strelets Поделитесь, на какой стадии 945
не все так просто
Хотелось отучить от запроса "пароля".
Вы затронули грустную, но пока еще решаемую
Попутно вопрос: а как в таких случаях
До возможного закрытия темы хочу задать один
Закроем Хорошоб сделать возможность изменения значений регистров проца
Начнем, пожалуй! Нам Вашего времени не жалко. А
Этот ноутбук? http://abc.ru/nb/nb/ti_toshiba_porteger100.htm тогда чипсет: Intel 855PM
TOSHIBA PORTEGE R100 с мобильным P4 прошивка выкачена программатором,
Strelets А что, проект уже
Для этого придется подождать, пока мои дети
графические вставки не видятса
Пытался найти подобные эмуляторы. Но нечего лучшего, чем
Жизнь заставила... Один из исследуемых биосов (ASUS-AMI
POST-коды 16-ти битные. Это радует. Сами
Я специально его и подсунул. Виртуал машина
это не просто везуха уже отработала с биосом от ga-60xet
Вам просто повезло (совпали чипсеты, структура CMOS
Работает :) вечером запущу её на реальной 6337 :) вопрос: там
Спасибо за тестирование. Посмотрел исходные тексты. Да, это
А ридми читал? ;-)
Здорово! Подсунул ей бинку от Abit SL30-T, заработала
Не-а... Захлебнулась. Подготовка демо-версии эмулятора перешла в
Тема не переехала в другое место??
Если у нас такой переполох, то неплохо
ms-6337 v3 у меня как раз такой подопытный, только
SMM-режим процессора Pentium моделируется в полном объеме. ACPI-контроллер
Очень хорошо, как раз есть на чем
-Ну поделитесь хотя бы догадками. Спасибо
Так сразу и представил эти полчища русскоговорящих
: -Ну поделитесь хотя бы догадками.
Программно эмулировать материнскую плату вполне реально, хотя
А это у кого как. У AMI
Думаю что по Jtag на этапе написания-отладки а потом
Т.е. есть мать и эмулятор флешки (куда легко
Тестируется на реальных платформах, а эмулятор используется
