Я все время думал, что залипший RESET
18 Янв 2007 - 13:10 Unknown BIOS
1021
52.68
zva писал(-а):
Прошу совета по данной плате. Плата включается, но не грузится. на пост-карте 00, ресет залипший.
Я все время думал, что залипший RESET - это виновник ЮГ, т.е.проверять его и его обвязку ( но могу и ошибиться. пусть меня научат
не грузится Albatron px865pe
Вчера принесли такую плату. После включения тут же
Похоже проблема не с с5706, а с его
Скачал, почитал, запаял - завелось. Спасибо :)
Трудно скачать datasheet на эти транзисторы и
Могу ли я поменять этот пресловутый с5706 на
Автору Я где-то отвечал что менял и на родной
D22 (SS56) это диод Шотки. Поменяй его на
послушай, www.digchip.com никто не отменял, замену запросто можно
К сожалению FDD6512A у меня нету. Есть вот
Так я и говорю что на Albatron'ах
Скажите критичен ли нагрев D22 (SS56) если трогать
Вообще нельзя, но ввиду схемотехники иногда прокатывает...
1) Скажите можно ли менять биполярник на мосфет? 2)
А я всю жизнь считал что нагрев
Поменяй D22 на обычный диод , и Q32
Нифига себе... Хочешь сказать что без проблем
У С5706 и С5707 аналогов нет!!! Можно только
Ставь FDD6512A или аналог, греется сильно 70-80 градусов
В какой цепи стоял (ежели не секрет)
Фу разобрался. Нашел дохлый биполярный транзистор C5706 (Q32)
Слава, Привет! У меня был случай - дохлый/полудохлый
У меня точно такая же проблема точно с
далеко не факт. у меня были случаи когда
