Nero уже неоднократно переустанавливал, причем пробовал несколько версий линеек 5.5 и 6 (7-я на 98SE не ставится уже, к сожалению). DirectX давно стоит 9.0с, так что проблема не в этом...
Никак не пойму, в чём дело. Больше всего поражает то, что даже родные утилиты от LiteOn не видят свой же привод ! Хотя раньше всё было нормально...
Впервые сталкиваюсь с таким глюком...
Добавлено спустя 5 часов 12 минут 44 секунды:
Нет, ну это вообще цирк !
Глюк можно заносить в список совершенно необъяснимых !
Разобрался, в чём было дело.
В общем, решаю, в очередной раз уже, попробовать обновить ASPI-драйверы. Скачиваю с сайта Adaptec самую свежую версию - 4.71А2. Устанавливаю. Запускаю Nero. Сразу после его запуска Outpost Firewall ругается на новую библиотеку WNASPI32.DLL. Думаю: "Какого чёрта ? У Неро же свой ASPI-драйвер..." Сидюки, естественно, Nero не видит.
Запускаю aspichk.exe. Он говорит, что всё в порядке, драйверы установлены и работают нормально, версия WNASPI32.DLL - 4.71, APIX.VXD - 4.71. До этого тоже стояла версия 4.71, но БЕЗ А2. Поэтому сначала я ничего и не заметил.
Решаю: "Если не помогает апгрейд версии, то, может, даунгрейд поможет ?" Скачиваю версию 4.60, устанавливаю (инсталлятор - всего один файл aspi32.exe, в отличие от целой папки с файлами у версий 4.71). Опять та же картина - никто ничего не видит.
К этому времени папки инсталляторов версий 4.71 я уже с винта удалил, поэтому мысль распаковать один из них ещё раз и запустить aspichk.exe пришла не сразу
Запускаю его, и что же я вижу ! WNASPI32.DLL как был версии 4.71, так и остался ! При этом версия APIX.VXD - 4.6 (1021).
Нахожу этот несчастный WNASPI32.DLL. Проверяю свои подозрения - точно ! Каким-то абсолютно непонятным мне образом у него стоит атрибут "Read Only" !
Это оказался файл версии 4.71 (без А2), который стоял в системе с самого начала глюков, и все мои попытки обновить драйвер ASPI, по понятной теперь уже причине, успеха не имели.
Ладно, снимаю "Read Only", устанавливаю 4.71А2. Перезагружаюсь. Смотрю уже непосредственно сам файл WNASPI32.DLL - всё нормально, теперь обновился. Но сидюков снова не видно !
Ставлю 4.60, после перезагрузки в aspichk.exe оба файла - версии 4.6 (1021). И, о чудо ! Все приводы сразу стали всем видны !
Из всего этого я делаю следующие выводы:
1. Не смотря на то, что версии ASPI драйверов 4.71 (как с А2, так и без) заявлены как поддерживающие Windows 98 SE, на практике с ней если и дружат, то очень плохо.
2. Версия 4.60 - наиболее оптимальный вариант для Windows 98 SE.
3. ASPI драйвер версии 4.71, видимо, устанавливает в ОС Windows 98 для себя бОльший приоритет, чем для драйвера Nero, поэтому Nero и использует его, получая при этом жесточайший облом с приводами.
Вот так...
