Нет! После помещения всех файликов в директорию снял все атрибуты фаром (все были "архивные"). Кроме того! Например патчим биос zx9b1011.awd (Asus P299-B) в той же директории с теми же файликами и со снятыми атрибутами. Имеем:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit Award BIOS (4.5x)!
Attention! - ASUS BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: not found.
Tweak options addinng:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 28.7%
Adding tweak.tmp 36.0%
Adding cpucode.bin 50.7%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
И после прошития на мать на ней чудестно работает тулерон 1300 (1733)..... Помогите!
Нет!
Attention! - ASUS BIOS!![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
И после прошития на мать на ней чудестно работает тулерон 1300 (1733)..... Помогите!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
