Проверил линии питания - все питающие напряжения на месте. С CLK сложнее, т.к. нет осцилографа. При подключении к В16(CLK) вольтметра в момент включения кратковременно наблюдается небольшое напряжение(прим 1.6В похоже импульсы CLK), потом пропадает и мать пищит - нет видео.
Выявилась еще одна особенность - если материнка постоит без питания и дежурки - потом не включается с первого раза. Просто заводятся кулера, напряжения на процессоре памяти есть, и молчит. Передергиваешь на пару секунд питание, включаешь - работает.
Добавлено спустя 2 часа 20 минут 35 секунд:
Выкусил чип встроенной сетевки VT6107(грелся немного) - мать стала стабильно включатся. Если поставить внешнюю сетевую - биос ее видит. Но ПСИ видеокарту нет. Пищит нет видео. Щас винду поставлю-поглядим с какими глюками столкнемся
