Нет, обкусанный вывод соединен с подложкой, так думаю
11 Фев 2007 - 06:16 Unknown BIOS
Модератор
Hold fast!
2952
282.74
Нет, обкусанный вывод соединен с подложкой, так думаю удобнее плату разводить.
Проблема с включением компьютера.
Запустить проверку диска из под Windows. Если не
почему перед каждым запуском компа мне пишут disc
Заменил батарейку поставил другую Память. Все работало нормально
Ну для теста памяти я бы посоветовал использовать
Выяснил что глюк памяти не верно определяется объем.
2 Pavia Дружище, судя по всему, Вашу
Компьютер постепенно продолжает умерать. Снова не включался. А
Батарейку менять однозначно, а потом думать. 2
Батарейку поменяйте. Вы правильно в ней усомнились.
За совет почитать спасибо, на дня перечитаю. Практики ремонта
Ищите на плате пухлые конденсаторы. Ежели не знаете,
Тут еще что выяснилось часы отстали на пару
Описать проблемное железо. БП, мать, проц, etc.
