А искра проскакивает, аж искры из глаз. Примеров приводить не буду,
сам знаешь. Когда в БП ковыряешься, не страшно. А вот на МВ,
Когда память на машине меняешь, как поступаешь???.
Я, например, сначала обеими руками подержусь за корпус, и сразу
хватаюьс за защёлки и вынимаю память. И в антистатический пакет.
И так-же вставляю - корпус -пакет- память - МВ.
Руки держу вместе.
Михаил.
Если статика попадет на линии питания - ничего не произойдет т.к. емкость большая, + малое сопротивление относительно земли. Главное, чтобы при этом земля была на силовых, а не сигнальных, цепях.
Держаться за системник долго необязательно Если он незаземлен и включен в 220 - то вообще практически бесполезно... А чтобы не бояться статики, лучше носить не синтетику и не шерсть
