Извините за наивный вопрос: а что, никак нельзя сделать сервер
невиснущим? Или это задумка такая, сделать сервер из очень
дешевой комплектухи, а потом героически бороться с зависаниями
Фирменные серваки HP ... просто из-за высокой скорости развертывания(по началу не поспевали с подключениями -> проблемы с репликацией), низкого качества электричества, собственных кривых рук ... мы только приблежаемся к идеалу.
Надумал пока только такое чудо: Само устройство имеет MAC и IP ... может отвечать на пинг ... если не ловит пинг - перезагружает сервер.
Реализуется элементарно, с использованием запчастей с 10мбит метевух. Уже и схемку накидал.
Проблема: перезагружать сервер нужно удаленно ... тоесть не по комманде с самого сервера, а по комманде с офиса ... если я пингую устройство с офиса, то при отсутствии связи сервер уходит в постоянный ребут.
BTW ... в моем случае зависание обычно выражается в том, что сервак не пускает в терминал и не отдает шары ... а во всем остальном живет просто замечательно
