4 трупа MSI N250GTS
Суть есть 4 видеокарты
вот такие nix.ru/include/view-photo.html?good_id=96474&pid=2245
1) сняты транзисторы , шим памяти в общем на детали
2) изображение не выводит .
Сопротивление: Память:59 Ом , ГПУ:1.5 Ом
Напряжение: Память:2в , ГПУ:1.2в
в виндовс не видно вобще , nvflash видит , керамика по шине цела
3) изображение не выводит.
Сопротивление: Память:56 Ом , ГПУ:1.1 Ом
в виндовс не видно вобще , nvflash не видит , керамика по шине цела
4) версия карты с 512мб памяти
Сопротивление: Память:57 Ом , ГПУ:1.1 Ом
Напряжение: Память:2в , ГПУ:1.28в
есть идеи что делать?
Аватар пользователя RomanIvFr
Второй вариант. Осмотреть на сколотые элементы, потом пробовать шить, и на крайняк прогревать. Хотя склонен к сбитым элементам, часто попадались с похожими признаками. 3 и 4 немного погреть. Во втором варианте осмотрите около буфера и шим памяти.
Аватар пользователя 417
Вот какова вероятность слета биоса у видюх ? я бы с него начал.
проверь генерацию на кварцах
а так скорее готовься либо на детали либо замена GPU
Аватар пользователя Bishop
...меня бы заинтересовала первая карта, со снятыми транзисторами и шимом... есть некая вероятность, что изначально были проблемки с питальниками и ГПУ жив... У остальных видяшек более вероятен отвал ГПУ
...ложки нет
у первой дорожки сорваны
2-4 на сколы смотрел их нет
не совсем понял что там смотреть
биос перепоял с 1 на 2 все тоже самое разницы нет
я так понимаю для этого нужен осцилограф или нет ? у мкня ток мультиметр есть
гпу грел толку ноль
я так понимаю все склоняются к тому что ГПУ трупы полные
