Gainward GT240 512MB GDDR5 128bit VGA+DVI+HDMI NE5T2400FHD51-N2152
Проблема такая запускаю компьютер с данной видеокартой на экране нет изображения. Но если видео поставить в режиме сли то видеокарта определяется драйвера устанавливаются. Но сигнал так и не передаёт. Если я правильно понял, то тут дело в прошивке? Зашел на сайт производителя там прошивки БИОСа не оказалось в разделе загрузки надо родную прошивку от данного производителя?И как подскажите статьи как прошивать видеокарту.
Вряд ли это биос.. Определяется верно? По модели? в GPU-Z посмотрите характеристики,нет ли ничего "артефактно-странного"? Типа шина 512 bit или память вдруг стала 4096мб.. Драйвера ставятся,но нет ли после ребута восклицательного значка около этой видеокарты? Если всё в порядке,а картинки нет,то смотрите обвязку возле портов вывода. Да и вообще сделайте внешний осмотр..
скачаю родный драйве и проверю в GPU-Z
Ждёмс.
дрова встали каряво видюху определяет как 240 но стоят восклицательные знаки.В проге срu-z показало :ревизия а2 память 512 техпроцесс 40 code name gt215
