Отдали плату 8IPE1000 pro-g (rev 3.1), были вздуты кондеры.
Перепаялал. Поставил пост карту и запустил, встает на коде 7F.
Заводится но не стартует.
Подскажите как отремонтировать плату
Аршки менять, оно конечно здОрово, но особо, когда в этом ещё и смысл есть. Например, когда в линейнике на затворе напруга задрана, вот тогда АР не АР, а менять уж надо...
В линейнике транзистор в активном режиме, просто разбазаривает лишнее напряжение, ессна на эту сдачу и греет всё, пропорционально току нагрузки... Так шо ежели менять, то можно посмотреть в сторону бОльших корпусов, нежели ДПАК, а ещё можно медную скобу под транзистор подложить, а сверху радиаторчик на неё всандалить, вот и пусть себе греется, если сможет... (кстати, тут надо не забывать, что сток у нас всяко не на массе и принимать какие-ньть меры)
ArkadyPavlov - не метайтесь так , а то плату совсем "залечите" , тем более , что как сами признались с пайкой у Вас "не ахти"(кроме замены конденсаторов).
Может сначала попробовать произвести несложную диагностику - тем более , что основные вопросы уже прозвучали :
1- Bishop, вт., 03/05/2011 - 19:19 - "Без памяти обижается и орёт?" - какой код ?
2,3 - Max, пн., 09/05/2011 - 09:54- - "Видюху другую ставили, желательно PCI? Если клаву подключить и флопик?"
4- Да и спикер подключен ?
5 - Сброс CMOS перемычкой сделан ?
P.S. что бы обнадежить - для AWARD код 7F - предвестник успешного выполнения POST (если только карточка не врет - возможно определить по п. 1)
Огласите название транзисторов? Если AP - я бы заменил.
Все что на них написано -
15N03H
424216
Они оба одинаковые.
Если заменять то напишите пожалуйста маркировку на что заменять.
...вменяемо вроде, по замерам то...
...ложки нет
Вообщем замена этих транзисторов не поможет?
Видюху ставил и другую и вообще без нее. Но только АГП. Клаву подключал, флопик не пробовал.
Может стоит попробовать замерить напряжение мосфетов которые у сокета?
Сокет на отвал проверить бы . Помоему там сокет Т2 стоит. Проверить под лупой пайку конденсаторов.И наконец то провести диагности по всем напругам.
