Такая была проблема. При включении компьютера, на экран выводилось такое сообщение:
CMOS Checksum Error - Defaults loaded
Warning! CPU has been changed. or CPU Ratio changed fail
Please re-enter CPU settings in the CMOS setup and remember to save before quit!
Батарейка нормальная, напряжение 3,05 в. После мучений, решил все же поменять батарейку. Поставил новую, напряжение 3,31 в, и о чудо, начали сохраняться настройки. Так что напряжение в 3 вольта, не факт...
Судя по сообщению проблема была не в батарейке, а в закосяченых настройках биоса, а далее просьба сбросить их на по умолчанию - пока батарейку меняли они и сбросились
Не все так просто
После успешного запуска материнки с новой батарейкой (зашел в БИОС, выставил настройки, перезапустил), ради чистоты эксперимента, поставил старую батарейку (также зашел в БИОС, снова выставил настройки) и при перезапуске после настроек снова вылез ПОСТ 7F и это сообщение. Поэтому, дело не в самом сбросе настроек при смене батарейки, а в отсутствии должного напряжения для поддержания этих самых настроек. Тут два варианта: или данная материнка требует такого повышенного напряжения, или, возможно, в цепи батарейки есть утечка и ей, соответственно, надо большее напряжение. Какой должен быть ток на батарейке? В принципе, его проверить не проблема, главное знать значение.
igormore, не надо верить в чудеса
Vbat достаточно ясно описана в даташите на ЮМ
и поиск по форуму никто не отменял rom.by/blog/Batarejka_dlja_materinskoj_platy
