8600GT нет картинки
привет
есть такая видюха
после того как принесли втыкнул и пост карта с етой видео висела в 2А FF
нашел пробитый транзистор заменил
после замены все загружается виндовс , слушно виндовс приветствие но картинки нету
што посоветуете?
у меня стояла agp 4mx440 64mb потом я решил поставить 7600gt,экран был черный при загрузке винды,хотя она грузилась дальше,поставил обратно 4mx 440 тоже самое,потом еще и config файл слетел в винде,попробуй почистить от драйверов систему хз,я винду переустанавливал чтобы запустить 7600gt,но это только если уверен что видео рабочее..
неа по винде там ниче н7е может быть ! потому что на трех системах она не работает
там совсем другую сторону
а вот в какую.........
Аватар пользователя Bishop
dovjs, RGB на GND замерьте (75 Ом) в разъёме
...ложки нет
да есть 75
Загрузитесь с PCI видяхой и посмотрите на эту в GPU-Z или эверестом...
...ложки нет
Аватар пользователя FOXX
Напряжение питания памяти озвучьте (и на ГПУ на всякий случай). Испробуйте разные выходы видеокарты.
Bishop, не могу загрузиться с псай карты тоже само , но когда вынимаю 8600-ую , то с псай можно закгрузится
FOXX, питание по памяти 1,73 , по гпу 1,37
Воткните PCIную, зайдите в биос и поставьте приоритет на неё. Потом поставьте 8600 и стартуйте.
...ложки нет
