Всем доброго в.с.
После прошивки 8800GTS-512 не совсем корректным БИОСом карта перестала стартовать. Вентилятор крутит, без доп. питания пищит, но на выходе ноль. Более того - пытался загрузиться с PCI-ой карточки (что бы потом прошить нормальный БИОС). Не получилось, пока вообще не вынул 8800GTS-512 из PCI-Е слота. Без неё комп. с PCI-ой карточки стартует нормально. Даже если 8800-ку вставить на место, но не подключать доп. питание, то карта пищит, но система стартует.
Правда после такого старта nvflash -a отвечает, что "NVIDIA графические адаптеры отсутствуют" т.е. толку от такого старта мало.
Пытался даже втыкать карту "на горячую", но результат тот же nvflash карту не видит.
Можно ли что-то попытаться сделать в домашних условиях?
А то жалко карточку хоронить из-за в общем-то софтверной проблемы.
Карточка - Zotac GF8800GTS-512 (референс)
Мамка - GA965-DQ6 3.3
Заранее спасибо.
примерно так rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm
krenkil, Вы положили картинку материнки. Причём здесь она?
Да, и с Чешским у меня как-то никак.
Делать надо как надо, а как ненадо делать ненадо.
Так сверху к панельке припаяна микруха биоса 8 ног - подобная на видеокарте с тыльной стороны, но возможно и с лицевой.
Zotak в руках не держал
тип посмотреть с лупой поискать в инете инфу....
А еще бы перед этим попробовать запустить систему с закороченным DO микрухи биоса на массу, через Ом 10 резистор... Может, ничего никуда и выпаивать не понадобится...
Ом 10 - Это чётко 10 Ом или можно чуть больше?
Можно больше.
А кому счас легко...
По всей видимости микросхема EEPROM вот эта?
![AT88SC0608C](http://images.people.overclockers.ru/204639.jpg)
Вот только точный даташит на неё не ищется. Нашёл на AT88SC0204C внешне они похожи, расположение выводов по всей видимости должно быть тоже одинаковое.
Подскажите пожалуйста, правильно ли я проставил расположение ног?
И тот самый заветный D0 - это на моей фотке №2?
Как правильно посадить его на землю? Нужно ли отпаивать его от платы или можно неотпаивая бросить проводок с резистором от ноги на землю.
!!! Возможно несколько ошибся с маркировкой, возможно во второй строке не 6, а 8 т.е. AT88SC0808C. Вот только по даташитам она проходит как 8 KBit CryptoMemory. Может это не она?
Заранее спасибо.
Principal_AG, 25-ю серию ищите (например 25LV512)
AT88SC0808C это не БИОС.
Cнял охладуху. Под ней обнаружилась ещё 8-ми ногая микрушка
![MX 12G 25L 1005MC](http://images.people.overclockers.ru/204643.jpg)
MX 12G
25L 1005MC
Это она? Если да, то как теперь определить вывод D0.
Даташит найти не смог.
