Привет всем.
Приобрёл печь 9800gx2, причём перекупом с рук у UNKNOWN продавца. Установил, запустил, запустился как положено на дефолтных дровах. Далее скачал и установил последние драйвера на данный момент (306.97) установка прошло без проблем, как водиться перезагрузил и тут мягко сказать попа началась. Запуск ос не проходит дальше лого запуска win7, моргают диоды на клаве и через секунду перезагрузка компа. Драйвера пробывал от кросовков ставить - та же история. На win xp всё повторилось. Разобрал печку, проверил кондёры, всё на первый взгляд в порядке. Сколов вроде нет. Не могу определить в чём проблема, опыта ремонте таких деталей нет, кроме как прогрева GPU.
Какие идеи у вас есть, на что обратить внимание?
мать-Asus M4A78LT-M
CPU-Phenom 2 x4 3.2GHz
ОЗУ-8Gb
блок- FSP450вт
Win7 ultimate x64
СДЕЛАЙ ОТКАТ НА СТАРЫЕ ДРОВА ЕСЛИ НА НИХ РАБОТАЛО НОРМАЛЬНО
ПИШИ
Не на одних не работало коректно, кроме тех что без расширений были- это те, в которых даже разрешение не поставить нормальное, understand?
Я подумываю на отвал одного из GPU, заметил одну особенность, Работает только один DVI коннектор - Причина???
Опять же, в диспечере устройст отображаются вде видюхи но с знаком (!) код ошибки 43, указывающий на не корректное использование девайса и последующей его остановкой!
Может быть и отвал, тест-прогрев в помощь.
Один из выходов не должен работать, он работает только после установки и запуска драйверов. Читайте спецификацию.
Ваще терь не заводится ((
После каких манипуляций?
блок питания не пах? а то феном смотря какой серии и x4 до 120вт потребление не говоря уже о gx2,по мне так этот фсп должен был взорватся
Не пах и не пердел, Потребление фенома примерно 125вт, а gx2 197вт.
Danilk0,а блок питания то заводится?проверь и его,вентилятор крутится на нем пока на нем висит система? если нет то отключи его от всего,сними,повесь на питание какойнибудь сидюк а его включи.. замкнув вроде зеленый с черным,или поищи как включить atx с перемычкой, если не заведется то проблема в нем,если заведется то немешало бы замерить напряжение на выходах блока питания
Всё варит, блок отлично тянет, правильно говоришь зел и черн. Дело в печке!!!
