собственно карта XFX HD-597A-CNB9
при подключении питания 6-pin и 8-pin карта кричит что дополнительное питание не подключено. при подключении 6-pin и 6-pin карта работает и стабильна.
попала она ко мне после издевательств описанных на картинке (тоесть была подключена припаянными проводками)
теперь если подключать 6-pin и 8-pin то карта кричит что дополнительное питание не подключено, а если 6-pin и 6-pin(тоесть исключить две земли из 8-pin разъема) то все ок.
помогите разобраться?
P.S. Мультиметр под рукой есть.
На первой картинке что именно показано красным?
перемычка которая была напаяна(может я и ошибаюсь, но она должна была вызвать КЗ, но не вызывала почему-то
если правильно понял то на детекторный контакт не должно подаваться 12 в? или я не прав?
Обычно те модели, в которых сигнал с детекторного входа подается через резистор сопротивлением в несколько кОм на базу или затвор транзистора. Такое решение устойчиво к подаче на детекторный вход 12 В. Точную модель сразу не скажу, нужно найти видеокарту с дополнительным разъемом и посмотреть на реализованную схему.
Вроде так:
Отрисовал когда-то вроде для GTX560.
