Включается и мигает одновременно CAPSLOOK NUMLOOK изо нет. Дежурка есть, на проце и памяти то же напруга есть. Прошил без изменений. Память менял. ЕС не шил.
Т.е. "обычной" карточки под mini PCI-Ex ноутбука нет?
Осциллографом тоже не обзавелись еще?
Картинка на внешку? Вариант платы какой? - UMA / Optimus / DIS?
Если один из первых двух вариантов, то для начала другой процессор подкинуть можно.
Посткарта что говорит?
Посткарты нет.
Поставил новый процессор то же самое. На внешку ничего не выходит. Без оперативки так же мигает. Пост карты нет.
