Есть: Asus A7N8X - не стартует, все напряжения и ресет в норме.
Хочу перешить биос (судя по статистике - для этого чипсета одна из основных проблем), но вот какая проблемка.
На этой МП стоит 4Mbit флэш Pm49FL004, а на офф.сайте размер прошивки в 2 раза меньше - 256кб. Такое может быть? И в оставшейся части флэшки случайно не хранятся голосовые функции этой МП?
Программатора нет. Есть рабочая A7N8X-X, у которой стоит флэш Pm49FL002. На этой МП (A7N8X-X) не хочет шиться 4Mbit флэшка Pm49FL004 родным биосом (от A7N8X) размером 256кб - пишет "Tte file size does not mach"
Что можно в этой ситуации сделать?
P.S. (Кстати если в A7N8X вставить флэшку от A7N8X-X то ПОСТ карта даёт С1. Ещё один вопрос - это подтверждает, что у A7N8X - слетел биос?)
Никто не мешает считать текущее содержимое флешки и сохранить его на всякий случай.
Если хочется прошить в Pm49FL004 что-нибудь 2-хмегабитное, то можно склеить две копии 2-хмегабитного BIOS и залить получившийся 4-хмегабитный образ в Pm49FL004.
"Взирая на солнце, прищурь глаза свои, и ты смело разглядишь в нём пятна" Козьма Прутков
Если на A7N8X стоит "4Mbit флэш Pm49FL004" - то скорее всего Ваша МВ зовется A7N8X Deluxe
Спасибо всем!
Долго искал 2-мегабитную LPC-флэшку, нашёл W49V002A (хабовые не шились), прошил, мать завелась.
Кстати Award-ы версий 864, 873, 882, не шили, а вот скачанная с офф.сайта версии 824b смогла прошить.
Отдельное спасибо Orest - на плате написана модель A7N8X, что вначале и сбило с толку, а на этикетке (потом заметил) - A7N8X Deluxe, а у неё действительно 4-мегабитный биос.
Теперь осталось найти, где перешить 4-мегабитный биос и сделать обратно из A7N8X в A7N8X Deluxe.
Что-то я второй раз торможу, конечно же уже прошил, получилась в итоге, как и положено, 7N8X Deluxe.
Ещё раз всем спасибо за участие!
