A7U презагружается по разному
Проблема: ноут A7U видяха radeon x1250, хозяин сказал что нистого ни с сего что то затрыкало внутки и он отключился, после вскрытия обнаружил следы жидкости в районе чипа видеокарты, горелым не пахнет, следов сгоревшего тоже не нашёл, дорожек отгоревших необнаружено. ноут при работе от аккумулятора включается на 2-3 секунды и выключается сам, при работе от БП бесконечно перезагружается минут 5 а потом просто горят лампочти (питание, кнопка питания, батарея) и по мере необходимости включается куллер, выключается долгим нажатием на кнопку Power. Вынимал всё кроме проца. Во время работы чипсет, проц, видеочип, и другие элементы нагреваются. Аккумулятор заряжает. Дисплей тёмный. Есть предложения что неисправно?
На выходных выложу фото мамки.
DSC05117.jpg97 КБ
DSC05119.jpg113.96 КБ
DSC05099.jpg110.57 КБ
DSC05101.jpg96.29 КБ
DSC05105.jpg102.99 КБ
DSC05107.jpg101.99 КБ
DSC05110.jpg91.1 КБ
DSC05114.jpg105.65 КБ
DSC05115.jpg109.52 КБ
DSC05116.jpg108.84 КБ
DSC05118.jpg109.07 КБ
DSC05120.jpg106.2 КБ
DSC05121.jpg103.52 КБ
DSC05122.jpg94.12 КБ
DSC05123.jpg108.81 КБ
Выложил фотки мамки где пролита жидкость (следы не стираются спиртом:( )
отмыть материнку водой с фейри, потом спиртом, потом ацетоном, просушить (я на паялку сушу, для этого даже профиль сушка сделал....), если жидкость которой был залит аппарат попала под бга, а под юг она по любому попала судя по фоткам, то снять его почистить под ним и поставить на место, скорее всего после тачка будет нормально рабоать....
а ацетон ничего текстолиту не сделает? м.б. уайт-спирит?
проц вынимал, реакция такая же как и с ним. после сброса биоса перезагрузок нет, просто горят кнопочки и греются элементы...
Аватар пользователя Olegus36
Но северок то прийдётся всё равно сымать......
гм... север или юг? я так понимаю видео встраивают в север?
radeon x1250 - северный мост с интегренной графикой (2 в 1). Хлебнул он у вас, судя по фото,и всё что рядом с ним.
Фоток с южником не видим.
а мне казалось на фото южный, т.к. северный рядом с процом и там наклеечка (video radeon for mb a7k)
Аватар пользователя miXel
Это именно южный мост, у AMD они сейчас с открытым кисталлом и да, снимать придёться.
Мыть как написал Olgert (Хотя можно просто тёплой водой с жёсткой кисточкой, промокнуть бумажным полотенцем и потом на батарею).
Ацетон ничего ни текстолиту ни шелкографии не сделает.
Пардон...кажись точно SB600 с открытым кристалом.
