A8N-E не стартует
A8N-E начала глючить (зависания системы). Температура в норме, вентиляторы все вращались. Бывали проблемы с USB-устройствами. После демонтажа платы для проверки перестала запускаться. Вольтажи: PowerOn - 4.75
Reset - 0
USB - 5.10
Батарейка - 3.0
PQ35 2.5 12.0 12.0
PQ31 2.1 3.4 5.1
L5 5.1
PQ33 2.6 1.5 1.2
PQ36 2.4 12.0 12.0
PQ20 4.0 2.9 2.6
PQ16 4.4 3.3 2.9
PQ17 11.5 3.3 3.3
ДРОСЕЕЛИ CPU - 1.1
A15 PCI - 0
PQ26 7.5 1.0 0
PQ25 5.5 5.6 1.0
При замыкании PowerOn запускаются вентиляторы и не более. Сильно ничего не греется.
Пост-кард: горит Reset
КЗ по USB не выявил, визуальный осмотр ничего не дал.
Вопрос: где копать? (есть подозрение, что это мост...)
Спасибо за помощь.
ИМХО - похоже на BGA, снимите радиатор с моста и попробуйте прогнуть текстолит под ним, нажать на кристалл сверху. Ну или феном дуньте на него сверху недолго.
Аватар пользователя Alex_cadet aka GM
Где то тут описывалось как диагностировать на предмет "отвала" чипа от подложки... Если мне не изменяет память то, лучше всего феном греть сам кристалл при температуре 200 градусов по Цельсию в течение одной минуты...
Спасибо за подсказку. Попытаюсь прогреть.
Попытаюсь прогреть.
Мысль состоит не в том что-бы прогреть (если это первая попытка и из инструментов только бытовой фен, угробите окончательно плату), а в том что-бы несильно нагреть чип сверху. Поищите действительно в технологиях, там описывалось неоднократно. Если имеют место проблемы с BGA, велика вероятность что после этой процедуры на пост-карте пробежит хоть что-то. Сокет попробуйте продавить кстати.
А сопротивление моста померяйте ? Мерять на мосфете возле моста, либо з обратной стороны.
gravizappa писал(-а):
Vepr писал(-а):
Vepr, мне в самом деле интересно, какими именно наблюдениями Вы руководствовались, давая данный совет? Не подумайте, что я издеваюсь - может быть, у Вас есть методика диагностирования отвала чипа посредством измерения его сопротивления?
Чипы не только отваливаются, но еще иногда и дохнут, которым прогрев не помогает. Видимо для этого дан совет измерить сопротивление моста.
PartyZan писал(-а):
Да, я в курсе. Согласно симптомам, описанным топикстартером, этого не наблюдалось.
Так что мой вопрос к Vepr в силе. Это, в самом деле, интересно.
