Добрый день!
Краткая предистория: сгорел БП, после замены оного на рабочий, мамка перестала стартовать. Проц, память и видео с данной материнки пересажены на новую и работают.
При осмотре не обнаружено ничего горелого, АРМ-ов тоже нет. Хозяин платы говорит, что был вздут электролит, стоящий "по питанию" одного из корпусных кулеров - заменен на аналогичный.
Напряжения на процессоре и памяти - соответственно 1,4 и 2,5в. ЮМ - 1,5в. Питающие напряжения не просажены. Сильно ничего не греется. ПОСТ-карта постоянно стоит в нулях. Ресет и КЛОК - присутствуют (в норме). Плата стартует с кнопки, но не выключается с нее (только тумблером на БП).
Да, еще момент - на часовом кварце возле ЮМ не генерации...
Подскажите, с чего начать?
проще всего проверить заменой W83303AG
