Добрый день всем! Вот случайно принесли плату от АБИТ, 965-й чипсет. Здесь описание на сайте производителя: abit.com.tw/page/ru/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=IB9&fMT.... Проблема в следующем: нет старта. В начале на индикаторе кое-какие коды бегут. Но точно заметил, что после небольшой паузы на коде "53" плата становится в ступоре на коде "25". Клок и резет - в норме. Питание на памяти - 1.9в. На ЮМ - 1.6. Ничего на ощупь сильно не греется. Включается и выключается кнопкой нормально. До заветного звука "бип" дело не доходит - бузер вообще молчит. Тишина полная. Стоял проц Core 4400. БП нормальный, рабочий. Машинка была домашняя, даже с Инетом не работали. Если кто-то сталкивался - помогите, плс.
...на сайте ABIT:
Expansion Slots 1 x PCI-E X16
3 x PCI-E X1
2 x PCI
Internal I/O 1 x Floppy Port supports up to 2.88 MB
2 x UDMA 100/66/33 connector (ITE8211F)
4 x SATA 3Gb/s connector
3 x USB header (support 6 ports)
1 x FP-Audio, 1 x CD-In
так что с этим контролером? менять? была у кого-то аналогичная проблема? как вышли из положения?
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
А должна ли винда видеть IT8211 как IDE "искаропки", или данный контроллер в режиме рэйда работает, и соответственно дрова требует?
"при попытке поставить систему с IDE-привода, после проверки диска и копирования установочных файлов вылетает BSOD с какой-то ошибкой..."
может, винда и хочет дрова, но система-то должна ставиться как с IDE так и с SATA приводов. иначе это создает определенные неудобства у рядовых пользователей...
Или так трудно поставить драйвера на IT8211F для работы под Win?
Для установки Win можно попробовать подсунуть на дискете или интегрировать в дистрибутив соответствующие драйвера.
NiTr0
IMHO не должно.
Да, NiTr0, автор видать не знает для чего ему предлогается нажать F6(или тп) в начале установки. А если рядовой пользователь не догоняет, пускай к спецам обращается, на то они и спецы.
...система перестала выбрасывать BSOD ( с нажатием F6) с третьего захода (три разных установочных диска). нужные драйвера нашлись на Zver DVD. всем спасибо. тему можно закрыть.
