Материнка ECS PX1 Extreme на Intel P965 Express зависает на 25 пост коде BIOS Phoenix - Award. Если вытащить видеокарту то проходит дальше. Иногда проходит данный код и с видеокартой даже появляется заставка и при этом висит на коде 75 около 1 мин. затем начинается инициализация устройств(HDD, CD-Rom и пр.), если зайти в BIOS и изменить параметры то после сахранения происходит зависание или моргает курсор. В чем может быть проблема?
ТОлько что на такой сокет прогрел. Щас остынет пойду пробовать. А гдето недели 2 назад отжигал на такойже юсб, правда та вообще не включалась.
И опять - у больного астма, а лечат его от диареи. А подумать для начала?
К автору - в первую очередь шить БИОС, также присмотритесь к контроллеру а-ля JMicron, на котором реализован IDE-интерфейс - не греется-ли. Ну и дата-линии по usb прозвоните на всякий случай. Чтоб опустить заставку, полезно понажимать tab в момент старта... можно будет посмотреть, над определением чего она так надолго задумывается.
проблема решена путем замены конденсатора в цепи питания PCI express, 6,3*1000 всем спасибо
